メインコンテンツにスキップ
Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement, Base Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • In each of the four rectangular slots on the bottom of the device, there is an E-shaped clip.
  2. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Wedge the spudger between the flat side of the E-clip and the outside wall of the slot. Then, loosen up the clip by prying it inward with the spudger.
    • Try not to break these clips as this will cause structural integrity issues upon reassembly
  3. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Work your way around the four clips, loosening each a little at a time. Eventually, all four clips will be loose enough to remove the base plate.
  4. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement, Detach Trigger Button from Base Plate: 手順 4、 2の画像 1 Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement, Detach Trigger Button from Base Plate: 手順 4、 2の画像 2
    • The trigger button is held in with light tension clips. Gently pry them back to release.
  5. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement, Remove the wire from two contact points: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the soldering iron to remove the existing solder.
    • Be sure to reference the how to solder video posted on the device page.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ian Hancock
メンバー登録日: 10/22/14
423 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S4G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you for posting this guide. Had to break the plastic "fingers" to remove the base.
Krups must have a special tool for this purpose.
Greg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 3,232
