メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Krups CafeExpress FMA110 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly, Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly, Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 13.8 mm screws on the bottom of the device.
    • Remove the metal plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 16.7 mm screws to release the power cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Pinch the clamps around the thinner part of the silicon tubing and slide them towards the corner of the tube.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull the silicon tubing off of the metal tube.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Pinch the clamps around the thicker part of the silicon tubing and slide them towards the corner of the tube.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the silicon tubing from the upper reservoir.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 13.8 mm screws towards the back of the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the base of the device from the upper reservoir.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Push the switch out from the inside, releasing it from the plastic base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 10、 1の画像 1
    • Loosen the white ring from the switch and squeeze it to slide it through the opening in the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 11、 1の画像 1
    • Slide the rest of the switch back through the hole in the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 12、 2の画像 1 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 12、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 15.8 mm screws to release the inner components from the plastic base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 13、 2の画像 1 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 13、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 11.5 mm screws on either side of the horizontal metal bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the horizontal bracket to separate the heating element and wires from the hot plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the wire connectors from the thermal switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 16、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 7.6 mm screws and remove the thermal switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 17、 2の画像 1 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 17、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 9.9 mm screws from the hot plate.
    • Separate the hot plate from its frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 18、 2の画像 1 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: 手順 18、 2の画像 2
    • Once the heating element reaches a certain temperature, the thermal switch shuts it off to prevent it from overheating.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Sugerman
メンバー登録日: 09/16/21
327 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 53
今までの合計 831
