メインコンテンツにスキップ
Krups 963 Steamer Attachment Replacement
必要な工具と部品
  1. Krups 963 Steamer Attachment Replacement, Steamer attachment: 手順 1、 1の画像 1
    • Place 13mm metric wrench on the hexagonal portion of the steamer.
    • Turn the wrench in the counter-clockwise direction (left) until the steamer's threads are loose in the shaft.
  2. Krups 963 Steamer Attachment Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the steamer attachment from the machine.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Wyatt Hall
メンバー登録日: 10/13/14
842 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 4,808
