メインコンテンツにスキップ
Krups 963 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Krups 963 Power Switch Replacement, Removing Bottom Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Krups 963 Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Krups 963 Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
  4. Krups 963 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your hands or a pair of needle nose pliers to remove the wire attached to the switch.
  5. Krups 963 Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grip either in the inside or outside of the switch with the needle nose pliers or your hand, and pull to remove the switch.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wyatt Hall
メンバー登録日: 10/13/14
842 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Wyatt, thank you for the instructions. I need to replace the power switch on my Krups 963 coffee maker, but I can't find the part anywhere. Do you know where to order one from? Thanks, --Susan
susangellert - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 3,080
