メインコンテンツにスキップ
Krups 963 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 4、 2の画像 1 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wyatt Hall
メンバー登録日: 10/13/14
842 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 853
