メインコンテンツにスキップ
Kolcraft Cloud Plus "Free-Stand" Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Kolcraft Cloud Plus "Free-Stand" Button Replacement, "Free-Stand" Button: 手順 1、 2の画像 1 Kolcraft Cloud Plus "Free-Stand" Button Replacement, "Free-Stand" Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two, 27mm Phillips #2 screws from the back of the “Free-Stand” button case.
    • You may want to flip the stroller over to access the screws.
  2. Kolcraft Cloud Plus "Free-Stand" Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the case by lifting it straight up.
  3. Kolcraft Cloud Plus "Free-Stand" Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The spring may pop out while removing the "Free Stand" button, so lift the button slowly to avoid losing the spring.
    • To access the spring, remove the red, "Free-Stand" button by lifting it straight up.
  4. Kolcraft Cloud Plus "Free-Stand" Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • If the spring does not come out when you remove the "Free-Stand" button, lift the spring out of the case so it can be fixed or replaced.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Peterson
メンバー登録日: 10/01/15
330 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 1,381
