メインコンテンツにスキップ
Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: 手順 1、 3の画像 1 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: 手順 1、 3の画像 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: 手順 1、 3の画像 3
    • While the camera is lying on its back, unscrew the front lens assembly and remove the lens and the faceplate. Then lift off the speed setting.
  2. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the lever from the stopper by pushing it back and then upwards.
  3. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the stopper by lifting it upwards with the tweezers.
  4. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using tweezers, unhitch the spring from the base and remove it by lifting upwards.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mellyssa Greene
メンバー登録日: 09/07/16
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
What kind of spring can be used to replace it or how would one revitalize the old spring?
Ben Le - 返信
What does “front lens assembly” look like? what parts do I have to unscrew?
Shawn Reynolds - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 2,602
