メインコンテンツにスキップ
Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement, Beamsplitter: 手順 1、 2の画像 1 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement, Beamsplitter: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Using the 2.5mm flathead screwdriver, remove both 2.8mm flathead screws that hold the wind and rewind dials in place. Then, remove the washer located underneath each dial.
  2. Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips head screwdriver, unscrew both 2.1mm Phillips #00 screws located on the top of the camera.
    • While holding the camera with one hand, use the other hand to remove the top of the camera.
  3. Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips head screwdriver, remove the vertical-facing 2.1mm Phillips #00 screw that holds the metal bracket in place and set it aside.
    • With the 2.5mm flathead screwdriver, loosen the horizontal-facing 2.1mm flathead screw that holds the metal bracket in place and set it aside.
    • When reassembling the device, DO NOT tighten the 2.1mm flathead screw all the way. Tighten the screw until the beamsplitter is held in its proper position and then stop.
  4. Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the metal bracket that holds the beamsplitter in place and set it aside.
    • Remove the beamsplitter. It can now be cleaned or replaced.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Borkland
メンバー登録日: 09/07/16
312 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
I feel like the beamsplitter's position can change a great deal depending on how lose the arm is and after cleaning/repair it definitely shifts. How does one position it properly?
I just cleaned mine and now I see two triangles at the bottom of the viewfinder (used to see nothing because the glass elements were all very dirty).
Fabrice - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 1,519
