メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Kodak S100 EF Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak S100 EF Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Have the camera facing upwards and the flash closest to you.
    • Unscrew the two 6.2 mm Phillips screws on the top half of the camera.
  2. Kodak S100 EF Front Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the camera over to the other side-with flash farthest from you.
    • Unscrew top two 6.2mm Phillips screws on this side.
  3. Kodak S100 EF Front Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the camera so the bottom is facing up with the front-facing away.
    • Unscrew the 6.2mm Phillips screw on the top right.
    • The front cover is now unscrewed and should be lifted evenly and removed.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michelle
メンバー登録日: 04/04/11
107 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,993
