メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak S100 EF Front Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Kodak S100 EF Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Have the camera facing upwards and the flash closest to you.
      • Unscrew the two 6.2 mm Phillips screws on the top half of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak S100 EF Front Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the camera over to the other side-with flash farthest from you.
      • Unscrew top two 6.2mm Phillips screws on this side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak S100 EF Front Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Turn the camera so the bottom is facing up with the front-facing away.
      • Unscrew the 6.2mm Phillips screw on the top right.
      • The front cover is now unscrewed and should be lifted evenly and removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michelle
メンバー登録日: 04/04/11
131 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 2,475
