メインコンテンツにスキップ
Kodak S100 EF Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak S100 EF Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Kodak S100 EF Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 6.2mm Phillips screws on both sides of camera's back cover.
  2. Kodak S100 EF Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn camera so the bottom is facing up and the front is facing away.
    • Remove the two 6.2mm Phillips screws on the bottom back cover of the camera.
    • Back cover is now unscrewed an can be removed.
  3. Kodak S100 EF Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Have the back of the camera facing up.
    • Unscrew the 6.2mm Phillips screw next to the viewfinder.
    • The back cover is now unscrewed. Lift up and pull the cover off evenly.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michelle
メンバー登録日: 04/04/11
107 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,540
