メインコンテンツにスキップ
Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
  8. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
  9. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the small metal switch plate to the side.
  10. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
  11. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
  12. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 12、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove one 4mm JIS #000 screw from the top of the camera.
  13. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using tweezers, disconnect the orange cable connection at the top of the motherboard.
  14. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Pull the mode dial up and off of the camera.
    • Rotate carefully to avoid breaking the screw attaching the top side cover to the main body of the camera.
  15. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Turn camera upside down.
    • Remove the six 2mm JIS #000 screws from the metal base of the shutter button.
  16. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the metal base and ribbon cables.
  17. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • While holding the shutter button in place, remove the two 4mm JIS #000 screws from the base.
  18. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the plastic base of the shutter button using tweezers by pulling it straight upward.
  19. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the shutter button by pulling it out from the bottom side of the top cover.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Llewellyn
メンバー登録日: 02/22/18
509 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 582
