メインコンテンツにスキップ
Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool underneath the rubber on the bottom corner.
  5. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool along the perimeter of the rubber grip to unbind the glue.
  6. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry upwards until you can grip the rubber enough to pull off.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Luiza Oliveira
メンバー登録日: 02/22/18
298 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 330
