メインコンテンツにスキップ
はじめに
In this guide, you will learn how to remove and replace the motherboard of your Kodak PixPro AZ251. Replacing the motherboard may be necessary if your camera does not turn on and you already tried replacing the batteries. For this replacement guide you should be comfortable using a soldering iron.
  1. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
  8. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
  9. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the small metal switch plate to the side.
  10. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
  11. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
  12. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 12、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove three 4mm JIS #000 screws from the metal housing plate.
  13. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the metal housing plate out using your hands.
  14. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the orange cable, connecting the small metal switch plate to the motherboard, by pulling it outwards with tweezers.
  15. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Disconnect two orange cables, one at the top and the other at the bottom of the motherboard, by pulling them outwards with tweezers.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
  16. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the rectangular black cushion pad on the bottom left of the motherboard by pulling it upwards with your hands.
    • Disconnect the orange cable by pulling it outwards with tweezers.
  17. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the two 4mm JIS #000 screws from the motherboard.
  18. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Desolder two pairs of electrical cable connections on the top left of the motherboard using the soldering iron.
    • Desolder the metal connector joining the two parts of the motherboard using the soldering iron.
    • The unsoldering steps are not shown.
  19. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Lift the motherboard up using your hands.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
Deborah Oliveira
メンバー登録日: 2018年02月22日
319 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 965
