メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide switch to open lock position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Luiza Oliveira
メンバー登録日: 02/22/18
298 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 1,172
