メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide provides step-by-step instructions for removing and replacing the camera lens. There are two tools required and no safety precautions needed.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Lens: 手順 6、 2の画像 1 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Lens: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the outer case off using the plastic opening tool.
  8. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the LCD display by unplugging the connector
    • Take apart the LCD display from the back case
  9. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Peel off the yellow film.
    • Peel off the black tape holding the wires.
  10. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unplug the connector by lifting the little lock holding it in place.
  11. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a J00 screwdriver to remove two screws located on the far right, near to the main button.
  12. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Use a J00 screwdriver to remove 6 screws located at the center of the back panel.
    • Gently pull out the lens using you finger tips or pincers.
終わりに
Sarah Berry
メンバー登録日: 2017年03月21日
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 227
