メインコンテンツにスキップ
Kodak Easyshare V1003 LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 1 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 2 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry off the back casing.
  8. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Completely remove the back casing from the device.
    • Using a plastic tool to remove the bottom.
  9. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the LCD display by unplugging the connector.
  10. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Take apart the LCD display from the back case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa Soares
メンバー登録日: 03/15/17
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi Vanessa
Where in South Africa (Gauteng) can I buy a lcd display replacement screen for this Kodak easyshare v1003 camera?
Wickus: +27725966377/ vwickus@ymail.com
vwickus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 27
今までの合計 710
