メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare Z1015 IS Lens Cover Replacement
  1. Kodak EasyShare Z1015 IS Lens Cover Replacement, Lens Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by placing the string that is attached to the lens cover underneath the metal bar located on the right side of the camera.
  2. Kodak EasyShare Z1015 IS Lens Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak EasyShare Z1015 IS Lens Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After successfully placing the string through the metal slab, pull the string all the way to the right which will leave enough room to tie the lens cover to the camera.
  3. Kodak EasyShare Z1015 IS Lens Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kodak EasyShare Z1015 IS Lens Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Next, create a loop with the string and send the lens cover through the loop. This will create a knot to ensure that the lens cover will always remain on the camera.
    • Lastly, pull the lens cover to the right which will tighten the knot. To conclude, simply attach the lens cover to the lens.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jack
メンバー登録日: 10/10/10
190 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 3,761
