メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by sliding the switch towards the open symbol. Release your finger from the switch and the battery case will pop open.
  2. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, press down on the red lever which holds the battery in place.
  3. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the battery has popped out of the compartment, simply pull it out of the camera.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jack
メンバー登録日: 10/10/10
190 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,978
