メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare M532 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the battery compartment on the bottom of the camera and remove the battery.
  2. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two Phillips screws from each side of the camera (four screws total).
    • Remove one additional Phillips screw from the bottom of the camera.
  3. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Inserting the prying tool as shown, gently separate the front and back pieces of the camera exterior.
  4. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the front and back exterior pieces from the camera body.
  5. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently remove the frame with the top buttons.
    • You should now have the screen and inside parts exposed as shown.
  6. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the screen off the body. Note that it is still connected on one side by the orange tape.
    • Flip it over gently and let it rest off to the side where the tape is.
    • It is okay if the orange tape clips out of its spot.
  7. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws. There is one at the top center and one in the bottom left corner.
  8. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the top Phillips screw from the right side.
    • Move the silver tape aside to access and remove the Phillips screw in the bottom corner.
  9. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently pry up the clip on the top corner to release the metal casing and lift the casing out of the way.
    • The casing is also connected via an orange tape on the right side that you may leave in place.
    • Be sure to wear safety glasses while prying the clip.
  10. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Find the silver clip where the orange tape from the screen attaches to the circuit board.
    • Lift up the silver clip. The orange tape will slide out, completely disconnecting the screen from the camera.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Vasquez
メンバー登録日: 05/31/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 4-8, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 4-8, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S4G8
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 18
今までの合計 780
