メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, press in and slide forward the battery latch as indicated by the arrow.
  2. Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press down on battery until you hear a click and release it. Battery should easily slide out.
  3. Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement, Back Panel Frame: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement, Back Panel Frame: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement, Back Panel Frame: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 3.9 mm frame screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Using a magnetized surface to keep from losing screws may be very helpful.
  4. Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Back Panel Frame Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using both hands, carefully pull the frame apart from the camera.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Johannes Chandler
メンバー登録日: 01/30/15
425 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G4
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 269
