メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place thumb firmly on battery cover.
    • Slide thumb right, the cover should follow and pop up.
  2. Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumb on orange tab and pull back towards screen.
    • The battery should pop up.
    • Gently lift battery out.
  3. Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement, Device Casing: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement, Device Casing: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement, Device Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove screws from along outer edge of casing.
    • There are 6 screws in total.
    • Righty tighty, lefty loosey!
  4. Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift off front and back casing.
  5. Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Kodak EasyShare M2008 Device Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove screws along side.
    • Gently peel off side casing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyanna
メンバー登録日: 03/13/14
313 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 151
