メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove two 5.39 mm screws next to the battery slot.
    • Remove the metal piece holding down the lanyard, then remove the lanyard.
  2. Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove seven screws located on the outside case of the camera.
    • One 6.25 mm screw is located on the top right corner, right to the "OK" button.
    • Four 4.45 mm screws are on the bottom of the camera.
    • Two 2.95 mm screws are on the left side of the camera, above the USB port.
  3. Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the rear camera casing.
    • Carefully remove the front camera casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 06/24/10
63 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G8
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,994
