メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement
  1. Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of open arrow.
    • The battery cover will spring open so be careful to lift it up gently.
  2. Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push down on the memory card and it will spring up.
    • Grip and pull up the memory card to remove it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Rodgers
メンバー登録日: 10/05/10
65 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 2,540
