メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull away from the camera.
  5. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the 2 solder joints on both sides of the LCD casing.
    • De-solder the joints.
  6. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently grasp the lower right side of LCD screen.
    • Lift the screen out of its casing.
    • Remove 3mm screw from LCD casing using #00 screwdriver.
  7. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently grab the sides of the LCD casing and remove it from the camera
  8. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the black tab with your finger
    • Gently remove ribbon from underneath black tab.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Alan Galarza
メンバー登録日: 10/03/10
72 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 4,262
