メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull away from the camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Rodgers
メンバー登録日: 10/05/10
65 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 2,956
