メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 3の画像 3
    • Use #00 screwdriver to pry off buttons.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alan Galarza
メンバー登録日: 10/03/10
72 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you this was very helpful!
carolnelson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,334
