メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the old batteries.
  3. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
    • All screws are 4.45mm.
    • There are 2 screws on the port side.
    • There are 2 screws on starboard side.
    • There are 3 screws on the bottom.
  4. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Make sure the battery cap is "up".
    • Pull the outer case off with your hands.
  5. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 5、 2の画像 1 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 5、 2の画像 2
    • Make sure the battery door is open.
    • Using a pair of tweezers, remove the metal rod at the junction of the battery door and the inner camera case.
    • This rod serves as the hinge for the door.
    • Make sure not to lose the battery door spring which may fall when the rod is removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trevor DeVore
メンバー登録日: 04/15/10
17 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do I buy a new battery door. Cheers, Peter
Peter - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 5,163
