メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement
  1. Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the old batteries.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carl Petterson
メンバー登録日: 04/15/10
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 4,068
