メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C195 Memory Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare C195 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare C195 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare C195 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 3
    • First, access the slide door on the bottom left corner of the camera. To open, push down and to the left.
  2. Kodak EasyShare C195 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare C195 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare C195 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The memory card slot is located just below the batteries.
    • To insert the memory card, make sure the writing is facing the batteries, and the cut off corner is at the top right. Put the card into the slot and push until you hear a click.
    • You do not need to remove the batteries to insert the memory card.
  3. Kodak EasyShare C195 Memory Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • This is what the memory card should look like when finished.
終わりに
To remove, push the memory card until you feel a click. The card should pop out.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa
メンバー登録日: 04/12/12
81 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G22
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi. I purchased a new memory card. When inserted into the camera, I can’t take a picture because the camera states internal memory full. What do I do??
katherine skorich-nelson - 返信
Bought a new memory card. Cannot take pictures because the screen states "internal memory full”. What do I do?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 2,425
