メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • First, open the cover to the batteries. This is located on the bottom left of the camera.
    • Push the door down and to the left to open. This opens into the batteries and the memory card.
  2. Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To insert the batteries, place them in the slots provided.
    • Make sure the positive and negative signs match with the positive and negative sides of the batteries.
  3. Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare C195 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • When finished, you should have one battery positive side up and the other one negative side up.
終わりに
To close the door, push the door down and slide to the right
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa
メンバー登録日: 04/12/12
81 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G22
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 3,064
