メインコンテンツにスキップ
Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換
必要な工具と部品
  1. Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, 背面カバーとネジを取り外します: 手順 1、 2の画像 1 Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, 背面カバーとネジを取り外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 各ネジを紛失しないように、一枚の紙(マグネットマット)にネジを保管します。
  2. Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, 接続パーツについて: 手順 2、 1の画像 1
    • フラップを押し上げて外してください。
  3. Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, マザーボードを取り外します: 手順 3、 1の画像 1
    • マザーボードを外します。
  4. Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, ピンの張りを確認してください: 手順 4、 1の画像 1
    • 6つのピンすべてをチェックして、電圧のないピンが緩んでいることを確認します
  5. Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, 緩んだピンをはんだ付けします: 手順 5、 1の画像 1
    • できるだけフラックスを使用してください。(例えばフラックスペン)
    • 倍率カメラを使用すれば、はんだ付けが少し簡単になります。
    • ピンが接続されていないことを確認します。
  6. Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, マザーボードを取り付けます: 手順 6、 2の画像 1 Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, マザーボードを取り付けます: 手順 6、 2の画像 2
    • 再取り付けが必要なパーツに注意してください。
  7. Kobo Glo 電子書籍端末USBポートの交換, 最終チェック: 手順 7、 1の画像 1
    • 上手く成功したか確認してください。
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
nl jp
0%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Laura Ahsmann
メンバー登録日: 10/02/19
274 ポイント
1ガイドが承認済み
6 件のコメント
My on/off button stopped working. The kobo won't start.... Thank you!
E K - 返信
I needed to see how the USB plug was aligned on the motherboard and your guide showed me exactly this. Since I am not able to solder I will ask someone else to do the job, but at least I know I tried my best. Thank you.
VooBee - 返信
Where did you buy the replacement part from?
Techie -
Hello guys, two of the pins on my reader are broken and I can't find the exact micro usb b model to buy the replacement.
Do you recommend a website to get it from?
Thanks a lot for your help
Edu Insua - 返信
There was one on Ebay
Test taaaa -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 62
過去 30 日: 190
今までの合計 7,317
