メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換
必要な工具と部品
    1. Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 1 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 2 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 3
      • 修理を始める前に、電子書籍リーダーのバッテリーをできる限り放電してください。完全に放電されていることが理想的です。
      • オプションとして、バッテリーの消耗を早めるには、[その他] → [設定] → [省エネルギーとプライバシー] を開き、[自動的にスリープ状態にする] および [自動的に電源をオフにする][しない] に設定します。
      • バッテリーの上や近くで作業するときは、バッテリーに穴を開けたりショートさせたりしないよう、尖った金属製工具を使用しないでください。
      • すべてのケーブルを抜いて、電子リーダーを完全にシャットダウンします。
      • 画面が黒くなり、「Powered off(電源オフ)」と表示されるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
      • バックカバーが上に向くように、eリーダーを裏返します。
      • オープニングピックの平面側先端をフレームとバックカバーの左下コーナーの間に差し込みます。
      • ピックがバックカバーの下に滑り込むまで、ピックを少し斜め下方向に押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • ピックを右下コーナーに向けてスライドしながら、下端に沿ってクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ピックを取り外し、左下隅に再び差し込みます。
      • ピックをバックカバー下で水平にし、左下コーナーへ回しながらクリップを外します。
      • うまく作業がいかない場合は、ピックを捻りながらコーナーにあるクリップをスロットから持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
      • ピックを左上コーナーに向けてスライドさせながら、左端に沿ってクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 1 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 2 Kobo Clara BW (N365) リアカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 3
      • この時点で、バックカバーをつかみ、残りのクリップを外すことができるはずです。そうでない場合は、ピックをバックカバー周辺の下に滑らしながら、端がつかめるようにします。
      • 背面カバーの左端をつかみ、電子リーダーから持ち上げて残りのクリップを外します。
      • バックカバーを外します。
      • 再組み立ての際は、バックカバーを eReader の上に重ね合わせて、すべてのクリップが元の位置に収まるまで周囲に沿って押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
249,059 ポイント
1,203のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,246のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
une fois ouverte comment aller plus loin pour réparer une liseuse KOBO aura H20 dont un vendeur FNac assure que c'est irréparable (difficile à ouvrir et trop fragile ) ?
latour - 返信 共有
mise en place du compte
merci de répondre
latour - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 40
過去 30 日: 160
今までの合計 4,774
