メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kobo Clara BW バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kobo Clara BW バッテリーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 3
    • 修理を始める前に、電子書籍リーダーのバッテリーをできる限り放電してください。完全に放電されていることが理想的です。
    • オプションとして、バッテリーの消耗を早めるには、[その他] → [設定] → [省エネルギーとプライバシー] を開き、[自動的にスリープ状態にする] および [自動的に電源をオフにする][しない] に設定します。
    • バッテリーの上や近くで作業するときは、バッテリーに穴を開けたりショートさせたりしないよう、尖った金属製工具を使用しないでください。
    • すべてのケーブルを抜いて、電子リーダーを完全にシャットダウンします。
    • 画面が黒くなり、「Powered off(電源オフ)」と表示されるはずです。
  2. Kobo Clara BW バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーが上に向くように、eリーダーを裏返します。
    • オープニングピックの平面側先端をフレームとバックカバーの左下コーナーの間に差し込みます。
    • ピックがバックカバーの下に滑り込むまで、ピックを少し斜め下方向に押し込みます。
  3. Kobo Clara BW バッテリーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックを右下コーナーに向けてスライドしながら、下端に沿ってクリップを外します。
  4. Kobo Clara BW バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピックを取り外し、左下隅に再び差し込みます。
    • ピックをバックカバー下で水平にし、左下コーナーへ回しながらクリップを外します。
    • うまく作業がいかない場合は、ピックを捻りながらコーナーにあるクリップをスロットから持ち上げてください。
  5. Kobo Clara BW バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • ピックを左上コーナーに向けてスライドさせながら、左端に沿ってクリップを外します。
  6. Kobo Clara BW バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • この時点で、バックカバーをつかみ、残りのクリップを外すことができるはずです。そうでない場合は、ピックをバックカバー周辺の下に滑らしながら、端がつかめるようにします。
    • 背面カバーの左端をつかみ、電子リーダーから持ち上げて残りのクリップを外します。
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、バックカバーを eReader の上に重ね合わせて、すべてのクリップが元の位置に収まるまで周囲に沿って押し込みます。
  7. Kobo Clara BW バッテリーの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 3
    • eReader 内部の表面全体は、薄いプラスチックのような防水コーティングで覆われています。分解を続ける際には、次の点に注意してください。
    • デバイスを傷つけることはありませんが、コーティングを剥がすと、デバイスが水濡れの可能性にさらされます。
    • コーティングはもろく、細かくはがれることがあります。コーティングを加熱することは有効ですが、それでも時間のかかる作業です。
    • ZIFコネクタのロックタブはゲルでコーティングされており、ヒンジを詰まらせると、ロックタブが完全にロック解除されない可能性があります。ケーブルを外す前に、タブが完全に直立していることを確認してください。
    • 修理内容によっては、ZIFコネクタとそのケーブルからコーティングを取り除く必要があるかもしれません。
  8. Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーコネクタコーティングを柔らかくする: 手順 8、 2の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーコネクタコーティングを柔らかくする: 手順 8、 2の画像 2
  9. Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの先端を使って、白いバッテリーのコネクターヘッドに貼り付いているコーティングを削ぎ落として、先の尖ったピンセットで端を摘めるようにして下さい。
  10. Kobo Clara BW バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 先の鋭利なピンセットを使用して、バッテリーコネクタのヘッドとソケット周辺のコ ーティングをすべて剥がします。
    • コーティングがもろくなりすぎて剥がしにくくなった場合は、コネクタを再加熱してやり直してください。
    • これは入念な作業です!コーティングを十分に剥がさないと、接続を解除する際にプラスチックヘッドを損傷する恐れがあります。時間をかけて行ってください!
  11. Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 2の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 2の画像 2
    • ケーブルと反対側のバッテリーコネクターヘッドの端に、スパッジャーの先を差し込みます。
    • コネクタ付近に表面実装部品があります。スパッジャーでそれに触れないように注意してください!
    • スパッジャーでコネクタを持ち上げて、残りのコーティングを除去し、バッテリーを取り外します。
    • 再組み立ての際
    • コネクターヘッドとソケットに、良好な接続を妨げるコーティングが残っていないか点検します。
    • コーティングがもろくなりすぎたら、その部分を加熱しながら剥がします。
    • きれいに剥がす必要はありません!コネクターヘッドがソケットに正しく収まるように、十分な量のコーティングを剥がす必要があります。
  12. Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリー取り付け用接着剤に関する情報: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーに穴を開けたりショートさせないよう、バッテリーの上や近くで作業するときは尖った金属製工具を使わないでください!バッテリーに穴が開くと、危険な化学物質が漏れ出し、発火する恐れがあります。
    • バッテリーがストレッチリリースタイプの接着剤で取り付けられている場合は、次の2つの手順に従って剥がします。
    • そうでない場合は、3つ先の手順までスキップして、通常の接着剤を剥がしてください。
  13. Kobo Clara BW バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ここからの2手順は、ストレッチリリースタイプの接着剤で固定されているバッテリーの取り外し方を説明しています。
    • ピンセットを使って、バッテリーの接着ストリップのプルタブを指で握れるまで剥がします。
    • バッテリーを固定したまま、低い角度でストリップをゆっくりと引き抜きます。バッテリーの下から接着ストリップが伸びて外れるまで、作業には時間をかけてください。
    • また、接着ストリップをスパッジャーに巻きつけて引っ張ることで、より安定して作業ができます。
    • 接着ストリップが途中で切れてしまった場合は、指を使ってストリップを取り出し、そのまま引っ張り続けますが、バッテリーの下をこじ開けないでください。
    • ストリップを取り出せなくても心配はいりません!できる限り接着剤を取り除き、2つ先の手順に進んで別の方法を試してください。
  14. Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 14、 2の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーをフレームから持ち上げて取り外します。
    • バッテリーを新しいスクリーンに移す場合は、バッテリーにへこみや変形がないか点検してください。
    • 損傷したバッテリーは絶対に再利用しないでください!バッテリーに損傷の兆候がある場合は、新しいものと交換してください。
    • 再組み立ての際には、このガイドに従って新しいバッテリーを取り付けたり、古いバッテリーを新しいスクリーンに移してください。
  15. Kobo Clara BW バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 15、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 15、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 15、 3の画像 3
    • ここからの4手順は、通常の接着剤で固定されているバッテリーの取り外し方法を説明しています。
    • バッテリーの右端の下にイソプロピルアルコールを数滴垂らします。
    • イソプロピルアルコールがバッテリーの下に流れるように電子書籍リーダーを上に傾け、接着剤が柔らかくなるまで1分間待ちます。
  16. Kobo Clara BW バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 Kobo Clara BW バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードをバッテリーの右上コーナーの下に13 mm程度、スライドさせます。
    • プラスチックカードを回転させて、短辺側がバッテリーの右端の下にくるようにします。
  17. Kobo Clara BW バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードをバッテリーの下にスライドさせながら、接着剤と薄いコーティングレイヤーを分離します。
    • バッテリーを折り曲げたり、折り目をつけないでください!プラスチックカードでこじ開けたり、持ち上げたりしないでください。
    • うまくいかない場合は、イソプロピルアルコールを数滴たらし、もう一度試してください。
  18. Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 18、 2の画像 1 Kobo Clara BW バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 18、 2の画像 2
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意:修理後、電子書籍リーダーはIPX8防水性能を保つことはできません。
LEDバックライト、タッチ、ページめくりボタン、Wi-Fiなど、デバイスの各主要機能がまだ動作することを確認してください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
50%
Arthur Shiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
236,119 ポイント
1,168のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,530のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 92
過去 30 日: 308
今までの合計 6,476
