メインコンテンツにスキップ
KitchenAid Professional 600 Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. KitchenAid Professional 600 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the screw which holds on the silver band using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the silver band.
  2. KitchenAid Professional 600 Top Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #2 screws located around the mixer where the band was removed.
    • This picture only shows two of the screw that you need to remove. The other two are on the exact opposite side of the mixer.
  3. KitchenAid Professional 600 Top Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top of the mixer to reveal the inner parts.
    • The top should lift off, but may not if it is stuck. A sharp strike from the back with the hand may unstick it. It will slide forward about a 3/8 of an inch. Push it back again from the front and it should be free enough to lift.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Luke
メンバー登録日: 04/11/16
1,380 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 63
今までの合計 3,008
