メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement, Speed Control Plate: 手順 1、 2の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement, Speed Control Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 10mm screw on the back cover by rotating it counterclockwise.
    • The back cover is now free. Remove it by pulling back and up on the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 2 KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 5mm screws holding the trimband to the top housing by rotating them counterclockwise.
    • Pull the trimband off the housing by grabbing each side and pulling it off the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 2 KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 12mm screw by holding the grounding wire in place and rotating it counterclockwise.
    • Using pliers or tweezers, remove the connectors attached to the speed control plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the seal from the back of the mixer. Then unhook the spring from the bottom of the speed control plate by using tweezers and pulling it back and out of the plate.
    • Take a rag or towel and hook the spring on the towel so that the hook doesn’t spring back inside the mixer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 5、 2の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two adjustment screws by rotating them counterclockwise.
    • Before beginning to remove the screws, use a ruler and measure how far the screws are in. These screws determine the speed of the mixer, and not screwing them back in to the same position will change the speed of the mixer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. KitchenAid KSM150PSER Speed Control Plate Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The control plate can now be removed by pulling back on the plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Richa Gadgil
メンバー登録日: 01/24/18
349 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks for this, but a quick question, when the mixer is switched off, the metal bar on the back of the speed plate at the bottom, is that supposed to rest on the two prongs that stick out towards the bottom of the inside of the mixer? Thanks.
Mark R (dflipb) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 143
今までの合計 24,592
