メインコンテンツにスキップ
KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 10mm screw on the back cover by rotating it counterclockwise.
    • The back cover is now free. Remove it by pulling back and up on the cover.
  2. KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 5mm screws holding the trimband to the top housing by rotating them counterclockwise.
    • Pull the trimband off the housing by grabbing each side and pulling it off the front.
  3. KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 12mm screw holding the grounding wire in place by rotating it counterclockwise.
    • Using pliers or tweezers, remove the connectors attached to the white and black wires.
  4. KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a screwdriver, pull the cord string relief out of the mixer by putting it behind the cord and pulling away from the mixer until it is free.
    • Remove the cord from the mixer body.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Prohorov
メンバー登録日: 01/24/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 54
今までの合計 3,671
