メインコンテンツにスキップ
KitchenAid KSM150PSER Bowl Screw Cap Replacement
必要な工具と部品
  1. KitchenAid KSM150PSER Bowl Screw Cap Replacement, Bowl Screw Cap: 手順 1、 2の画像 1 KitchenAid KSM150PSER Bowl Screw Cap Replacement, Bowl Screw Cap: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the three 13mm screws holding the bowl screw cap on by rotating them counterclockwise.
  2. KitchenAid KSM150PSER Bowl Screw Cap Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bowl screw cap by grabbing the side and lifting up on it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Luke Leonard
メンバー登録日: 01/24/18
562 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,918
