メインコンテンツにスキップ
KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: 手順 1、 3の画像 1 KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: 手順 1、 3の画像 2 KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the glass container and place the blender upside down on a solid surface.
    • Remove the four rubber feet using the needle nose pliers.
    • Remove the four #7.5 Phillips 25mm screws that were located underneath the rubber feet using the Phillips #2 screwdriver.
  2. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 2: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back panel up, sliding it along the power cord.
  3. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Freeing the Power Cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up on the power cable to pop it out of its holder.
  4. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Detaching the White and Black Wires: 手順 4、 2の画像 1 KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Detaching the White and Black Wires: 手順 4、 2の画像 2
    • Be gentle with the knife or you will break the circuit board.
    • Slide the knife into the metal loop holding the insulation before the white copper wire, and wiggle it back and forth until it loosens.
    • Pull the wire out from the metal loop that you loosened.
    • Repeat this process with the black copper wire.
  5. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Detatching the Green Wire: 手順 5、 2の画像 1 KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Detatching the Green Wire: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the #8 Phillips 6mm screw to which the green wire is attached.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Geehr
メンバー登録日: 09/28/14
745 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 662
