メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
KitchenAid KSB5CR モーターの交換
必要な工具と部品
    1. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, バックパネルの取り外し パート1: 手順 1、 3の画像 1 KitchenAid KSB5CR モーターの交換, バックパネルの取り外し パート1: 手順 1、 3の画像 2 KitchenAid KSB5CR モーターの交換, バックパネルの取り外し パート1: 手順 1、 3の画像 3
      • ガラス容器を取り外し、ブレンダーを逆さまにして安定した場所に置きます。
      • ニードルノーズプライヤーを使用して、4つのゴム足を取り外します。
      • プラスドライバー(#2)を使用して、ゴム足の下にあった4本の#7.5プラスネジ(25mm)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, 背面パネルの取り外し パート 2: 手順 2、 1の画像 1
      • 電源コードに沿ってスライドさせながら、背面パネルを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ファンシャーシの取り外し パート1: 手順 3、 3の画像 1 KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ファンシャーシの取り外し パート1: 手順 3、 3の画像 2 KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ファンシャーシの取り外し パート1: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスドライバー(#2)を使用して、95 mmのプラス小ネジ2本を外します。
      • ゴム製のOリングを上に持ち上げて外します。
      • リボンケーブルを上に持ち上げてシャーシから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ファンシャーシの取り外し その2: 手順 4、 3の画像 1 KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ファンシャーシの取り外し その2: 手順 4、 3の画像 2 KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ファンシャーシの取り外し その2: 手順 4、 3の画像 3
      • ペグに巻き付いている白いワイヤリングをクリップから引き抜いて外す。
      • シャーシの反対側にある赤いワイヤリングについても同様の操作を行う。
      • 8インチのニードルノーズプライヤーを使用してエンドキャップを取り外す。
      • ファンシャーシを引き上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ファンの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • ファンを上に持ち上げて取り外します。
      • この手順は難易度が高く、力が必要です。両手を使うことを推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, 金属キャップの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • ニードルノーズプライヤーでカップリングを時計回りに回して緩める。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ネジの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • ブレンダーを時計回りに90度回転させます。
      • プラスドライバー(#2)を使用して、#8プラスネジ(12 mm)を2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, ワイヤリングの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • 白い銅線の手前にある絶縁体を固定している金属ループにナイフを差し込み、ナイフを前後に動かして緩める。
      • 緩めた金属ループからワイヤリングを引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. KitchenAid KSB5CR モーターの交換, モーターの取り外し: 手順 9、 1の画像 1
      • モーターをシャーシから引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Geehr
メンバー登録日: 09/28/14
745 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 64
今までの合計 4,890
