メインコンテンツにスキップ
KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal
必要な工具と部品
  1. KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: 手順 1、 3の画像 1 KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: 手順 1、 3の画像 2 KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the glass container and place the blender upside down on a solid surface.
    • Remove the four rubber feet using the needle nose pliers.
    • Remove the four #7.5 Phillips 25mm screws that were located underneath the rubber feet using the Phillips #2 screwdriver.
  2. KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 2: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back panel up, sliding it along the power cord.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Geehr
メンバー登録日: 09/28/14
745 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 617
