メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement, Eject Button Spring: 手順 1、 2の画像 1 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement, Eject Button Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the back of a plastic opening tool into one of the beater holes.
    • Apply force to pull the circular plastic part off.
    • If necessary, use the other side of the plastic opening tool to pry the circular plastic part off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to remove the speed knob.
    • Use a plastic opening tool to remove the long plastic piece
    • Use a plastic opening tool to remove the speed switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips 2 screwdriver to remove the two 20.0mm screws holding the bottom plastic piece on.
    • Your screwdriver may not be long or narrow enough to reach the screws in these holes. If that's the case, use another screwdriver.
    • Remove the bottom plastic piece using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 1 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 2 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips 2 screwdriver, remove the three 20.0mm screws holding the motor assembly in place.
    • Use your hands to remove the motor assembly.
    • Use your hands to hold the eject button from one side while using the other hand to remove the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 1 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the eject button by pulling it from the inside of the mixer.
    • Hold the eject button firmly while pulling out the spring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Yuriy Zaynulin
メンバー登録日: 02/10/16
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 2,085
