メインコンテンツにスキップ
KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement
必要な工具と部品
  1. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement, Beater Rings: 手順 1、 2の画像 1 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement, Beater Rings: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the back of a plastic opening tool into one of the beater holes
    • Apply force to pull the circular plastic part off.
    • If necessary, use the other side of the plastic opening tool to pry the circular plastic part off.
  2. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: 手順 2、 2の画像 1 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 20mm screws holding the bottom plastic piece in place.
    • Remove the bottom plastic piece using a plastic opening tool.
  3. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: 手順 3、 2の画像 1 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips 2 screwdriver, remove the three 20.0mm screws holding the motor assembly in place.
    • Use your hands to remove the motor assembly.
  4. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: 手順 4、 2の画像 1 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Firmly grip the motor in your hand. Using pliers, pull the connectors off the motors.
    • Some force may be required. Be careful not to cut yourself on any electrical components.
  5. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: 手順 5、 2の画像 1 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lie the motor down flat on a table.
    • Using a pair of tweezers, remove the ring from the plastic knob.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brad Daniels
メンバー登録日: 02/10/16
621 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
3 件のコメント
Anyone know of a site that sells replacement beater gears?
joescherzo - 返信
Nice set by step process but where does one get the rings?
M Stevens - 返信
try Sears parts.com
Yvette Tower - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 57
今までの合計 6,649
