メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly
必要な工具と部品
  1. Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly, Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly, Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • At the bottom of the kettle pot, remove two 10 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the lid of the kettle
    • Remove two 12 mm screws at the top of the handle with a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • The exterior of the plastic handle and lid can now be removed from the kettle to expose the electric components.
    • The plastic cover may need a little wiggling to pop off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the kettle over to the back of the handle.
    • Remove three 10 mm screws connecting the switch circuit to the heating element with a Phillips #2 screwdriver.
    • The heating element should disconnect, allowing you to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • The pronged power element, removed in Step 4, will have a dry-heating safety feature on the opposite side.
    • This switch turns off the kettle once steam is detected, indicating the water is boiling.
    • This is the boil dry protection switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • The inner heating element can now be removed after the completion of Step 4.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Kitchen Smith 1.7L Electric Kettle KE01102-UL Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Looking at the bottom of the base, remove two 12 mm screws from the base with a Triangle #2 screwdriver.
    • You are now able to take the black plastic cover off and remove the cord.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
添付文書
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Yan
メンバー登録日: 09/14/22
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 54
今までの合計 1,616
