メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kitchen Sink Basket Strainer Replacement
必要な工具と部品
  1. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement, Basket Strainer: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut off the hot and cold water supply valves under the sink.
    • Turn the handles clockwise and make sure the water is off before moving on.
  2. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the stopper from the basket strainer by lifting it out.
  3. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the trap adapter nut under the sink.
    • Use the pliers and turn counterclockwise to loosen the nut.
  4. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Loosen the tailpiece nut under the basket strainer.
  5. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Loosen the nut of the basket strainer.
  6. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the basket strainer from the sink by lifting it out.
  7. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the tailpiece from the trap adaptor by lifting it out.
    • Keep the trap adapter nut and the nylon slip washer aside.
    • The trap adapter nut and nylon slip washer are shown in the image. The nylon slip is within the trap adaptor.
  8. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Clean the sink opening and install a new basket strainer and the tailpiece.
    • Image 2 shows all the pieces that should be included in your new kit.
  9. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide the old trap adaptor nut and nylon slip washer over the tailpiece.
  10. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Install the tailpiece into the trap adaptor with the tailpiece washer inserted on top.
  11. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Place the basket strainer on top of the tailpiece.
  12. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Align the upper strainer to the basket under the sink and tighten it with the nut supplied.
    • Use the pliers and turn clockwise to tighten the nut.
  13. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Tighten the tailpiece nut to the basket.
  14. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Tighten the trap adaptor nut.
  15. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Insert the strainer and turn the water back on to test for any leaks.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Mella
メンバー登録日: 09/15/21
241 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team F-6, Woodhouse Fall 2021 York University, Team F-6, Woodhouse Fall 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F21SFG6
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 33
過去 30 日: 90
今までの合計 3,246
