メインコンテンツにスキップ
Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly
必要な工具と部品
  1. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly, Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly, Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover and batteries.
  2. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel off the information sticker.
  3. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the ten screws (countersunk cross head 1,5 mm; 8 mm).
  4. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the black back cover.
  5. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the tape which holds the electrical wires in place.
  6. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Push down the click fingers and slide out the feet.
  7. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the backlight from the screen.
  8. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 8、 2の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 8、 2の画像 2
    • Unscrew the 5 screws from the PCB and screen (round cross head 1,5 mm; 6 mm).
  9. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 9、 2の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift out the PCB and screen.
  10. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 10、 2の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 10、 2の画像 2
    • Pry out the PCBs which include the touch sensors (2).
  11. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 11、 2の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift out the complete electronic circuit and remove the screen and connector.
  12. Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 12、 3の画像 1 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 12、 3の画像 2 Kitchen Scale (CM-103/10672Z) Disassembly: 手順 12、 3の画像 3
    • Pry off the metal cover from the top of the kitchen scale.
    • Remove the glass screen cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Floris
メンバー登録日: 03/05/18
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 38
今までの合計 2,561
