メインコンテンツにスキップ
Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement, Release Latch Spring: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the waffle maker.
  2. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the waffle maker.
    • Make sure the waffle maker's surface is not hot.
  3. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Spray the interior of the waffle maker with cleaning solution.
    • Clean and wipe down the surface.
  4. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws that secure the plastic handle cover.
    • Spin in counterclockwise direction to loosen.
  5. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully pull back the plastic cover, and gently remove the release latch.
  6. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the spring from the latch.
  7. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully replace with the new spring.
    • Pliers are recommended but removal with hands is fine.
    • Be careful not to bend the spring when pushing into the plastic handle.
  8. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Orient the release latch in the correct direction, and line up the spring.
  9. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Hold the latch in place.
    • Line up the screw holes on the plastic cover to the waffle maker lid.
  10. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Screw in all four screws tightly.
    • Spin in clockwise direction to tighten.
    • Screw in opposing screws first to keep them in place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Fatima Ruiz Ruiz
メンバー登録日: 02/01/24
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 3-4, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 3-4, Andersen Winter 2024人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W24S3G4
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 107
