メインコンテンツにスキップ
Kirby G5 Vacuum Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement, Vacuum Belt: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the vacuum at an angle most comfortable and easy to access with the bottom facing upwards.
  2. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three screws holding the base plate to the body of the vacuum using a flat head screwdriver.
    • Place the plate to the side.
  3. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Simply slide the roller out of the vacuum.
    • The belt is attached to the roller on either side.
  4. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the vacuum belt out from beneath the wheel holding it in place.
  5. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert your new belt and pop the roller back into place.
  6. Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kirby G5 Vacuum Belt Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Secure the plate once again until it clicks into the made grooves.
    • Secure the three screws until tightened.
終わりに
Make sure to test the vacuum and securely tighten all screws. With that, you’re good to go!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gina Trojano
メンバー登録日: 04/22/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G23, Sinclaire Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S2-G23, Sinclaire Spring 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S21S2G23
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 61
今までの合計 1,088
