メインコンテンツにスキップ
Kingston HyperX CloudX Speaker Sponge Replacement
必要な工具と部品
  1. Kingston HyperX CloudX Speaker Sponge Replacement, Speaker Sponge: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ear cushion from the earphone.
  2. Kingston HyperX CloudX Speaker Sponge Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kingston HyperX CloudX Speaker Sponge Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove four 11.2 mm screws from the earpiece using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Kingston HyperX CloudX Speaker Sponge Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kingston HyperX CloudX Speaker Sponge Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry the top plate away from the motherboard.
    • There will be a groove in between the two plates to insert the spudger.
  4. Kingston HyperX CloudX Speaker Sponge Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the metal spudger tool to scrape off the old foam pad and any remaining glue.
    • The plate does not have to be completely clean after removal, just clean enough to securely attach the new sponge.
  5. Kingston HyperX CloudX Speaker Sponge Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Line the edge of the headphone plate where the original pad was with superglue.
    • Press the new sponge into the glue and allow it to dry fully.
    • The new sponge may need to be cut to size in order to fit on the headphone plate.
    • Make sure the glue is completely dry before reassembling your device. Failure to do this may result in damage of your device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kosie
メンバー登録日: 03/01/23
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Delaware, Team 12-4, McGuire Spring 2023 University of Delaware, Team 12-4, McGuire Spring 2023人のメンバー
UD-MCGUIRE-S23S12G4
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 93
