メインコンテンツにスキップ
Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair
必要な工具と部品
  1. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair, Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 1、 1の画像 1
    • Pulling along the edges, take off the padding.
  2. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 2、 2の画像 1 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 11 mm screws from the bracket support.
  3. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 3、 3の画像 1 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 3、 3の画像 2 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the inside bracket support and then remove the outside bracket support. Then set it to the side.
    • After removing the bracket support. Expand and remove the microphone speaker from the frame.
  4. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 4、 3の画像 1 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 4、 3の画像 2 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7.9 mm screws from the red support attached to the microphone speaker.
  5. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 5、 3の画像 1 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 5、 3の画像 2 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the red frame support from the microphone speaker by putting it to the side.
  6. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 6、 2の画像 1 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 11 mm screws on the speaker frame with a Phillips #2 screwdriver.
  7. Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 7、 3の画像 1 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 7、 3の画像 2 Kingston HyperX Cloud II Microphone Wire Repair: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the microphone speaker frame.
    • Open the microphone speaker to reveal circuitry.
    • Solder the detached red wire onto the driver.
    • Be cautious not to solder the wrong wire.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Olaoluwa Ajagbonna
メンバー登録日: 03/27/23
337 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S23S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 67
今までの合計 1,370
